Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • misiek^wro
    • 8321
    Doba, : od tego pana --> http://allegro.pl/show_user_auctions...=0&gr_id=27374
    • pic2ek
      • 624
      witam all!
      bardzo fajnie wygladaja te zegary, i widze ze tutaj to normalnie magiki same , to ja mam pytanie, czy mozna zrobic wzkazniki od predkosciomierza i obrotomierza, ze jak stoi to jest delikatnie czerowny, a w miare wiekszych obrotow i predkosci to wskazowki robia sie bardziej czerwone albo przechodza w inny kolor? tzn ja to bym widzial tak: powiedzmy bale zegary, stoje wskazowki lekko czerwone, w moare predkosci przechodza w wisnie lub np. przy 100km/h robia sie poł czerwone i poł niebieskie? albo poł wisniowe i pol niebieske przy np przy 180 przejsc w niebieskie. jest to mozliwie? mysle ze dla magikow z tego forum nie ma rzeczy niemozliwych :wink:
      napiszcie co myslicie o tym pomysle, pozdrawiam
      • SuchyX
        • 1170
        Zamieszczone przez pic2ek
        witam all!
        Napewno jest to możliwe ale ja życze powodzenia z takim modem zapewne dużo zabawy jest.
        • misiek^wro
          • 8321
          pic2ek, taki pomysl byl gdzies na poczatku, wklejal go bodajze lec.
          Co ja o tym sadze? Druciarstwo juz na maksa, trzeba zrobic sterownik, wkleic diody w tarcze itd ... imho sporo je.....nia
          No ale, dla chcacego nic trudnego :P Ja niestety takiej wiedzy nie posiadam :P
            • 11291
            można
            ja bym to widział tak:
            - napięcie strujące pobieramy z silnika napędu wskazówek, robimy jakiś dzielnik żeby zakres napieć był jakiś sensowny.
            - diody dwu, trzykolorowe i wtedy zależnie od napięcia sterującego włączają się kolejne kolory zmieniając odcień wskazówek - trochę skomplikowane wykonanie lub prościej
            - diody jednokolorowe, ale kilka i wtedy ich suma da jakiś kolor wypadkowy - ale tu może być nierównomiernie rozłożony kolor na wskazówkach
            - sterownik w postaci układu analizującego napięcie wejściowe - coś jak diodowy wskażnik wysterowania audio
            proste nie :shock:
            • splawik
              • 1292
              Zamieszczone przez krzynol
              Najprościej to raczej na diodach RGB ze sterowniczkiem tego wszystkiego.Na elektrodzie pełno jest projektów wykorzystujących LED`y RGB.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • Babka_Kiepska
                • 315
                Zamieszczone przez pablo_doctor
                Babka_Kiepska kiedy beda obiecane fotki - bo ciekaw jestem tej choinki swiatecznej
                Oki, co prawda nie jest zdjęcie STAGE I - ponieważ z przyczyn obiektywnych nie zdążyłem zrobić zdjątka w wersji Red and Green (było można jeszcze to zobaczyć na ostatnim spocie wigilijnym) , ale następnego dnia udało mi sie w firmie uskutecznić STAGE II.
                Oto jego efekty, choć docelowo rezygnuję z ostatniej czerwonej diody w szybkościomierzu, bo niezbyt to bangla wizualnie ... Nie gustuję w kolorach typu róż :szeroki_usmiech
                O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                • ViRuE
                  • 358
                  Biale sa dla mnie idealne ale jakos nie mam checi sie zato zabrac i musze sie chyba pogodzic ze swoim zielonym orginalnym
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Babka_Kiepska, to na maxa sciemnionym, nie?
                    Musi byc niezla choinka na tych diodach przy max podswietleniu
                    • Babka_Kiepska
                      • 315
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      Akurat zdjęcie jest zrobione na max rozjaśnionych i faktycznie jazda z takim ustawieniem, zwłaszcza po zmroku jest "zdeko" uciążliwa, choć w letnie i słonecznie dni może się okazać ustawieniem optymalnym.
                      Ale wystarczy zjechać do połowy i już nie jest to oczojeb...e. A przy ściemnieniu na min, to w ogóle nie ma tego problemu.
                      Zresztą zobaczysz i ocenisz w realu, bo jak na razie to u mnie bananek na twarzy i po Nowym Roku planuje STAGE III.
                      Jeszcze raz THX misiek za pomoc
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Babka_Kiepska, po nowym roku moze sprawie sobie brand new wellerek i bede motal ... z maxi dotem dla siebie
                        Zapraszam!!
                          Babka_Kiepska, Diode z licznika przezucic pod obrotomierz i zrobic tak ladnie, zeby swiecilo tylko czerwone Wtedy bedzie fajnie
                          Przyklad w podpisie
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Maicroft, pod obrotami tyż wlutowalem Babce czerwona
                            Tu jest problem z mieszaniem sie barw, mowilem zeby wstawic plastik albo kawalek tektury, ale nie :P
                            • Babka_Kiepska
                              • 315
                              Wtedy bedzie fajnie
                              Przyklad w podpisie
                              Wiem, wiem że fajnie, bo do modowania brałem właśnie przykład z Twojego licznika
                              A co do podświetlenia końcówki obrotów, to jak wspomniał wyżej misiek^wro, jest tam już dioda czerwona i być może faktycznie trzeba ją tylko odseparować żeby nie mieszało się z białą, ponieważ w tej chwili jest przejście z pomarańczowego w czerwony (może tego nie widać dokładnie na tym zdjęciu, ale w realu tak to wygląda).
                              A u Ciebie jest odseparowana w jakiś sposób, czy po prostu masz wlutowaną silniejszą diodę czerwoną ??
                              Obecnie bardziej mnie drażni prawa strona i muszę ją zdecydowanie wyrzucić ... :|
                              Tu przedobrzyliśmy :szeroki_usmiech
                              • nico21
                                • 2640
                                trzeba zastosować odseparowani inaczej będzie miał to zlewanie sie kolorów. Zastosować można do tego tekturkę lub coś co nie przepuszcza światła.
                                DACAR.team
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  Zamieszczone przez nico21
                                  Mowilem Ci babka, wsadze tekturke i bedzie po sprawie ;p
                                  • piernik
                                    • 975
                                    Udało mi sie dostać wskazówki z Audi A4 97 r. Czy możecie powiedzieć czy będą pasowały do Octavii :?: :? (nie wiem jak to wygląda w szkodniku a dziś za późno żeby sprawdzić).
                                    Oto fotki:
                                      • 11291
                                      Dobrze kombinujecie
                                      Ja wsadziłem taki biały kawałek plastiku, co trzeba było odciąć z plastikowego wsporniczka, żeby dostać sie do diod. Przymierzyłem, oszlifowałem i wkleiłem na kropelkę w cokół osłaniający pod tarczą zegarów.
                                      I jest cacy.
                                      :szeroki_usmiech
                                      • Babka_Kiepska
                                        • 315
                                        Zamieszczone przez piernik
                                        Oto fotki:
                                        Sądzę że aby się upewnić, wystarczy zamontować je zamiast oryginalnych. Wg. mnie nie trzeba kombinować, montuj i ciesz się efektem !! Powinny pasować na 99% ... W końcu to VW Grup Auto :lol:
                                        THX krzynol, i walczymy dalej
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          piernik, jak na moje powinny pasowac
                                          • piernik
                                            • 975
                                            Jakoś udało mi sie wymienić wskazówki ale spodziewałem sie innego efektu. Po zmroku wskazówki są bardzo słabo podświetlone, prawie ich nie widac. Czy przyczyną tego mogą być za słabe diody pod wskazówkami?
                                            Ale większym problemem jest to, iż po ponownym podłączeniu budzika przestał działać mi termometr, regulacja podświetlenia deski oraz MFA 2 (pamięć wielokrotna) . Nie przypominam sobie żebym spowodował jakieś zwarcie lub ... sam nie wiem co. Może mieliście podobne problemy, jeśli tak to proszę o pomoc i poradę. :cry:
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              piernik, odlaczyles aku podczas operacji ??
                                              • piernik
                                                • 975
                                                nie, a powinienem? :shock:
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  piernik, odpinales piny :ups :?:
                                                  • koja86
                                                    • 3178
                                                    jak wskazówki wymieniał to pewnie ich nie wypioł ale podświetlenie standartowe to zielone , więc czerwone wskazówki kiepsko będą świecić .Musiałby zmienić diody na czerwone
                                                    Takie zwykłe Ambiente
